Abgeschickt von Philipp am 24 Februar, 2003 um 12:27:06
Antwort auf: Re: re Probleme 400W LiMa von Joerg am 24 Februar, 2003 um 10:22:29:
Hi Joerg,
: Hi Philipp,
: : Ueberbrueckung der Buersten laesst die Ladekontrolle an;
: Moment mal ... hab ich das jetzt richtig verstanden:
: - Zuendung ein, Motor noch aus: Die Ladekontrolle geht bei Dir (bzw. deiner Q) *nicht* an? (Sie sollte es aber im Normalfall tun!)
--> Ladekontrolle immer an
: - Wenn Du in diesem Zustand die Rotorwicklung an den Kohlebuersten ueberbrueckst, dann geht die Ladekontrolllampe an?
: Wenn die Antwort in beiden Faellen "so isses" heisst, dann besteht Dein Problem wahrscheinlichst darin, dass mit den Kohlebuersten etwas nicht stimmt. Zu kurz, Federn ausgeschlabbert oder was auch immer ...
: Mach mal die Zuendung aus, zieh dann die beiden Stecker, die zu den Kohlebuersten fuehren, ab (auf dem Foto sind das die beiden "oben", sw + br) und miss dann den Widerstand der Rotorwicklung *ueber die Kohlebuersten*. Auf wieviel kommst Du?
--> mache ich mal, der Rotor an sich hatte 3.7 Ohm
: Muhgruss aus Lausanne (wo auf 1100 m noch Schneefelder liegen, und auf 600 m bricht der Fruehling aus),
: - Joerg
Gruesse aus London, wo es immer grau ist.
Philipp
