Abgeschickt von oelzeug am 12 Februar, 2003 um 21:03:20:
Antwort auf: 1043-satz kurz oder lang ? von Georg am 12 Februar, 2003 um 18:00:34:
: hi zusammen!
: der mahle 1043-satz ist allgemein ja ein begriff und genießt auch eine guten ruf (... abgesehen vom preis ...). was aber ist der konkrete unterschied zwischen der kurzen und der langen ausführung? (ich nehm an es geht um die kolben-/zylinderlänge) - und vor allem: wie macht sich der unterschied im fahrbetrieb bemerkbar bzw. was sind die vor-/nachteile der beiden versionen ???
: frostige q-grüße aus dem tief verschneiten blackforest
: georg
hi dudaoben,
die kurzen kolben sind zwischen bolzenauge und kolbenboden kürzer und ermöglichen dadurch das kürzen der zylinder. der vorteil ist dass die oszillierenden massen geringer sind, um den auch wirklich auszunützen, sollte auch die kw entsprechend angepasst... gewuchtet.. werden.
der nachteil bei der geschichte ist die mangelnde fähigkeit kurzer kolbenhemden die wärme an die zylinderlaufbahn abzugeben... also, durch kurzen kolben wenig führung, mehr laufspiel erforderlich... kippgeräusche bei warmen motor.
die langen 43 er sind zu schwer und laufkulturmässig out of discussion..
mfg
dervonunten
