Re: Problem gelöst !!!
Abgeschickt von Wolle am 26 Januar, 2007 um 11:29:34:
Antwort auf: Drosselklappen O-Ringe ersetzen von Christian L. am 25 Januar, 2007 um 11:04:43:
: : : Denke die o- Ringe sind die Übeltäter denn die Drosselklappeen waren nicht raus.
: : : Wolle
: : Hi Wolle,
: : ... Um den O-Ring der Drosselklappenwelle zu Ersetzen, muß aber die Drosselklappe raus, ...
: : Gruß Jens
: Hallo Wolle.
: Es sieht wohl danach aus, daß du die O-Ringe der Drosselklappe noch ersetzen musst.
: Der Haken liegt bei den Drosselklappenschrauben, die sind nämlich mit der Axe verstemmt. Wenn du sie rausschraubst (das geht) demolierst du dir die entsprechenden Gewinde in der Drosselklappen-Achse.
: Also vor dem losschrauben die Verstemmung planfeilen und dann die kleinen Schrauben raus.
: Beim zusammenbau, beide Drosselklappenschrauben mit flüssiger Schraubensicherung "mittelfest" sichern. Vorher unbedingt die Drosselklappe genau zentrisch ausrichten.
: Grüße,
: Christian L.
eine drosselklappe war verstellt,nicht richtig dicht,schrauben leicht gelöst in die richtige stellung geschoben , schrauben angezogen,fertig.
hoffe das war das problem.habe die Q gebraucht gekauft bin unschuldig !!! heute abend wird ausprobiert.
grüße euch. wolle
