Abgeschickt von Burnhard am 29 Januar, 2005 um 19:21:43:
Antwort auf: Re: Düsenstock wechseln von Marcus K. am 29 Januar, 2005 um 18:55:19:
: Hallo Burkhard,
: meinst du wirklich den "Düsenstock" (sitzt unten im Vergasergehäuse, in den ist von unten die Hauptdüse eingeschraubt und oben klemmt er den Vorzerstäuber und die Nadeldüse ins Gehäuse)?
: Deinem Text nach handelt es sich um die Fixierung der Düsennadel im Vergaserkolben. Falls ja, dann kann man das Teil mit dem Schlitz herausdrehen (Vorsicht, weiches Alu). Darunter sitzt dann der Federring und die Düsennadel. Siehe Foto zur Verdeutlichung.
: Grüße
: Marcus
Hi Marcus,
vielen Dank für deine Mühe, genau das meine ich. Da diese Alu Schraube bei mir (meinem Vergaser) bombenfest sitzt und der Schlitz schon vergnaddelt ist, muß ich diese Schraube ja irgendwie heraus bekommen. Wenn ich von unten auf den Kolben sehen (da, wo der Düsenstock herauskommt), kann man einen Alueinsatz erkennen. Ist das die Schraube oder ist das ein weiterer Einsatz? Wenn es diese Schraube wäre, würde ich diese mit sanfter Gewalt mit einem kleinen Meißel heraustreiben. Kann man das???
Ein neuer Kolben ist nämlich verdammt teuer!!!
Burnhard
