Abgeschickt von oelzeug am 31 Januar, 2002 um 00:23:54:
Antwort auf: Danke, und gleich eine Frage bzgl. Ölansaugschnorchel.... von robin am 30 Januar, 2002 um 23:23:31:
: Hallo!
: Danke für den Tip.
: Muss ich denn jetzt auch was an dem Ansaugschnorchel für´s Öl ändern (verlängern) Habe das immer mal wieder hier aufgeschnappt, weiss aber nicht wo der Sinn liegen soll da es doch darum geht dass das Ölweniger umgewälzt wird und besser abkühlen kann.
: Oder?
: Weiter zeigt mein Peilstabtermometer nie mehr als 110-120 Grad. Muss ich den Ring mit einem Termostaten kombinieren damit ich diesen Temperaturbereich auch mit Ring erreiche?
: Soweit ich weiss ist das der "richtige" Bereich, da auch in diesem Bereich erst das Termostat voll öffnet.
: Wäre dankbar für eine Aufklärung,
: Gruss Robin
hi robin,
wenn dein thermometer nicht mehr als 120 grad anzeigt kannst du auch auf dieses geschnorchel verzichten.
im übrigen.. im sumpf, d.h. an der tiefsten stelle der ölwanne ist das öl am kühlsten, also macht es schon sinn, den schnorchel eben da ansaugen zu lassen.
ansonsten..
tod dem ölkühler
oelzeug
