Re: Trotz neuer Zuendspule bockt die Kuh
Abgeschickt von Charly am 08 Januar, 2002 um 15:49:01:
Antwort auf: Re: Trotz neuer Zuendspule bockt die Kuh von hannes am 08 Januar, 2002 um 15:36:15:
Hi
Das wird aber ein teurer Spaß, wenn Du den Hallgeber erstmal auswechselst...
Tippe auf das Steuergerät, meine Kuh hat auch mal dasselbe gemacht und es war das Steuergerät im A.
Charly
: hi
: das liegt dann warscheinlich am hallgeber.
: der ist im motorgehäuse vorne unter der lima
: eingebaut,und geht bei höheren km oder im alter
: mal kaput. hast du beim aufsetzen und anschließenden festschrauben des limadeckels die
: leitung des hallgebers abgequetscht? das steuer
: gerät geht so gut wie nie kaput, wenn es der hall
: geber nicht ist könnte es auch noch an der verkabelung liegen. am besten du überprüfst die
: verkabelung und tascht mal den hallgeber und wenn
: das nichts hilft auch das steuergerät, also ich
: meine leiweise mal aus einem motorad ausbauen das
: funktioniert dann weist du genau woran das es ligt
: gruß hannes
