Abgeschickt von hannes am 08 Januar, 2002 um 15:36:15
Antwort auf: Trotz neuer Zuendspule bockt die Kuh von weibchenskuh am 07 Januar, 2002 um 21:36:03:
hi
das liegt dann warscheinlich am hallgeber.
der ist im motorgehäuse vorne unter der lima
eingebaut,und geht bei höheren km oder im alter
mal kaput. hast du beim aufsetzen und anschließenden festschrauben des limadeckels die
leitung des hallgebers abgequetscht? das steuer
gerät geht so gut wie nie kaput, wenn es der hall
geber nicht ist könnte es auch noch an der verkabelung liegen. am besten du überprüfst die
verkabelung und tascht mal den hallgeber und wenn
das nichts hilft auch das steuergerät, also ich
meine leiweise mal aus einem motorad ausbauen das
funktioniert dann weist du genau woran das es ligt
gruß hannes
