Abgeschickt von Stephan am 18 Januar, 2001 um 17:03:18
Antwort auf: Kolben fest,was nun... von Kay am 18 Januar, 2001 um 16:36:58:
Hallo Kay,
herzlichen Glückwunsch dazu !!! Da hilft nur, den betreffenden Zylinderkopf zu demontieren, den Zylinder loszuschrauben und dann mit einer Lötlampe oder Schweißbrenner heißzumachen (nicht warm => heiß !!!) Da der Kolben und der Zylinder eh kaputt sind, ist es egal wenn sie sich dabei verziehen.
Beim Abziehen des Zylinders aber dann natürlich aufpassen, daß DU Dir nicht die Finger verbrennst :-)))
Viel Erfolg in hoffentlich warmer Garage.
P.S.: Wenn Du neue Zylinder und Kolben brauchen soltest ;-))) dann melde Dich kurz. Ich habe nämlich ab Februar welche übrig.
