| Sturzbügel mit Seitenständer gesucht für die Nr. 72 |
Toschi
Liebe Forengemeinde !
Damit die Nummer 72 wie ein Phoenix aus der Asche emporsteigen kann, benötige ich noch einen Sturzbügel links und rechts mit passendem Seitenständer (Serie GS oder G/S). Gerne gebraucht, wird ja sowieso noch geändert und angepasst.
(Für die, die es interessiert: ich habe das Fahrwerk der Nummer 72 vor längerer Zeit aus einem Umbau erworben. Aktuell wird das Fahrwerk bei den beiden Bärtigen angepasst und verändert. Mehr Infos gibt es demnächst mal…).
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Toschi
25.01.26 11:05
Rogerjulien
Re: Sturzbügel mit Seitenständer gesucht für die Nr. 72
Moin Toschi,
Habe ich hier liegen, die Sturzbügel sehen aber räudig aus. Die Schellen sind kaputt, rostig und eine Schraube ist ausgerissen, steckt in der Einschweißmutter. Kann man aber wohl alles hinbekommen, halt etwas Aufwand. Falls Du nur die Seitenständer Mimik brauchst kann man da wohl noch was mit machen Seitenständer ist gut.
25.01.26 18:04
Toschi
Hallo Rogerjulien!
Vielen Dank für das freundliche Angebot! Ich fürchte aber, dass der Zustand des Sturzbügel, den ich brauche, mit deutlich weniger Gebrauchsspuren versehen sein sollte. Trotzdem herzlichen Dank! Ich schau mal, was da noch so kommt… Toschi
26.01.26 07:26
Moin Toschi,
frag mal bei Rick von der Boxerbasis in Wuppertal oder bei Claudius Hinzen von BMW Teile Salvage in Bad Honnef nach.
Vlies Erfolg beim weiteren Aufbau, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
Toschi
Hätt ich ja auch drauf kommen können  - bin ich aber nicht...
DANKE!!! Ich halt Euch auf dem Laufenden!!!! Toschi
