| Neuaufbau 802 |
1 .. 3 4 5 6 7
12.07.26 12:23
Re: Neuaufbau 802
Mal eine Frage zur Batterie wahl für die 802.
Welche könnt Ihr empfehlen? Zum einsatz kommt eine ganz normale Lima und den 14V Laderegler. Kann ich eine Lithium mit eingebautem Balancer verwenden, oder sollte ich doch lieber bei einer ganz normalen Blei Säure oder Gel Batt bleiben?
Was sind eure erfahrungen? Ich hatte seither immer eine Gel von Odysse oder eine ganz normale Blei Säure verwendet.
Re: Neuaufbau 802
ich habe in der HPN und in der G/S eine Lifepo4 von Shido 51913.
https://www.mymoto24.de/produkt/92/31611...IBoC7VMQAvD_BwE
Die wiegt ca 1,7kg und hat 7,5Ah. Für eine Lifepo4 ist sie relativ groß bemessen und zieht bisher bei jeder Temperatur den Motor hervorragend durch. Nutze sie in Verbindung mit der Serien Lima und Regler. Seit vielen Jahren kein Problem damit. Ist aber auch nicht ganz billig.
Die kleineren Lifepo4 Versionen haben bei tiefen Temperaturen schon mal Probleme.
Schönen Gruß Udo
12.07.26 12:52
Wanderbaustelle  Moderator
Re: Neuaufbau 802
Moin Günter. Nimm keine Lithium-Ionen-Batterie (kann abfackeln), besser sind LiFePos wie von Udo beschrieben. (eigensicher). In meiner WBS tut seit Jahren eine JMT mit gerade mal 3 AH ihren Dienst. https://www.motorrad-ersatzteile24.de/de...sArticle/231788 Die ist so leicht, da denkst Du der Karton ist leer. Im Winter brauchen die eine kleine Vorwärmung, d.h. 1-2 min Licht an und dann liefert die wieder Strom.
q-treiber-Grüße Stephan
12.07.26 14:39
Re: Neuaufbau 802
Hallo Udo und Stephan,
danke für eure Einschätzungen und Erfahrungswerte, werde mal so ein Teil testen. Stephan, bei deinem Beispiel sind die Pole vertauscht, hast Du dann die Batterie mit den Anschlüssen nach hinten verbaut. Im quer eingebautem Zustand.
Bei Udo´s Batterie würden die Pole passen.
Re: Neuaufbau 802
Aber so wie das aussieht dürfte das kein Problem darstellen.
Re: Neuaufbau 802
Hab mir letzes Mal einfach die billigste 51913 als AGM gekauft. Kaputt gehen die Alle, mal früher, mal später ... Siehe: https://www.ebay.de/itm/372909882072
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
12.07.26 17:08
Re: Neuaufbau 802
Ja ist bekannt! Hauptsache Schwarz  Aufkleber kann man ja runter machen.
Re: Neuaufbau 802
Günter, die von dir verlinkte Batterie kenne ich nicht. Normalerweise wird der Kaltstartstrom angegeben, das finde ich aber auf die Schnelle nicht in der Beschreibung. Wenn es dir nicht auf 500g ankommt, würde ich wahrscheinlich die 70€ mehr ausgeben und die von mir verlinkte kaufen.
Ist aber nur meine Meinung.
JMT ist auch bekannt. Daher dann vielleicht auch eine von denen. Die haben auch einige in einer RNinet, aber mit 4 oder 5 Ah.
Schönen Gruß Udo
1 .. 3 4 5 6 7
