Neuaufbau 802
 1 2 3 4 5 .. 7
03.05.25 10:27
Re: Neuaufbau 802
Ach ja Udo, für mich soll es weiterhin eine Enduro / Reiseenduro bleiben.
Wenn ich ein reines Straßen Moped möchte, kauf ich mir eine RT mit Radio (Bin ich nicht der Typ für)
Feuerrevolver
Re: Neuaufbau 802
da hast du dir ja ein großes Projekt vorgenommen. Bin schon gespannt, was du handwerklich auf die Beine stellst. Bleibst du beim großen H4-Bosch oder verbaust du LED-Doppelscheinwerfer so wie in deiner Zweiarmschwinge?
Ist das EXCEL Vorderrad RR mit Bremsscheibe einfach ein KTM Rad? Verwendest du die Gabel von HPN und lässt dir dann eine eigene Achse drehen?
So eine Schweißschwinge wäre schon was cooles. Wenn da nochmal eine Ladung reinkommen würde...
04.05.25 09:15
Re: Neuaufbau 802
Hallo Jonas,
die Gabel, das Vorderrad inkl. Steckachse alles HPN. Das Rad plus bremsscheibe ist ein gebrauchtes von HPN. Die Steckachse ist meines Wissens die gleiche wie bei der GS ab 88. In Fredis Moped ist diese auch verbaut.
Da ich Ja wieder die Lenkerfeste Verkleidung verbaue (gfällt mir einfach am besten) wird es vermutlich ein Rundscheinwerfer.
Lampenhalter/ kleiner Tower !? Vermutlich wie an meiner DS (Eventuell aus Kohlefasser) aus freude am Basteln
Die Scheinwerfer kann ich ja dann Plug / Play von der DS wechseln wenn ich möchte.
Instrumente noch keine Ahnung ! ich hab noch ein IMO und Rundinstrumente mal sehen.
im Moment nehme ich alle Ideen auf. Es ist noch nichtmal die Farbe geklärt. Bis auf den Rahmen der ist schon blau.
Beim Motor werde ich mich an Thomas Wank wenden. So eine aufwand wie Udo das macht kann ich einfach nicht betreiben (Respekt !!!), hier fehlt mir die Zeit.
!992 habe ich den gleichen Aufwand betrieben (Köpfe, Kurbelwelle, Kolben, Pleul bearbeitet usw).
Denn mein Ziel ist es das Teil zu fahren, sobald als möglich (2026 )
Re: Neuaufbau 802
Apropo Schweißschwinge, Ich frag mal Fredi ab welcher Stückzahl er welche nochmal auflegt.
Würdest Du eine nehmen?
Feuerrevolver
Re: Neuaufbau 802
hat das Vorderrad dann 36 Speichen oder 40? Ich überlege zukünftig eine R100 GS Vorderradnabe mit einem klassischen Felgenkranz zu kombinieren. Dann hätte sowohl das Vorderrad, als auch das Hinterrad mit der Sportnabe 40 Speichen. Vorne 36 und hinten 40 stört mich irgendwie, obwohl es unsinnig ist.
Bei einer Schweißschwinge wäre ich dabei. Das wäre ein Traum. Einige haben ja den Wechsel schonmal gemacht von 1100er auf Schweißschwinge, muss das Federbein angepasst werden?
Jonas
04.05.25 20:26
Wombat
Re: Neuaufbau 802
Zur Schweißschwinge gibt es ein extra Federbein das ist etwas kürzer , sowie die Stützstrebe zwischen oberem Federbeinauge und Rahmenoberrohr .
04.05.25 21:01
Re: Neuaufbau 802
Es ist eine Talonnabe mit 36 Speichen. 4 Speichen weniger zu Putzen
Re: Neuaufbau 802
Hallo Jonas,
die GS Nabe mit einer klassischen Felge habe ich mir auch machen lassen. Einmal mit G/S Felge und Klaus hat mit eine Felge in Schwarz mit einer Bear Felgenkranz mit GS Nabe.
Firma Menze in Hagen kann ich da auch sehr empfehlen.
Mehr dazu gerne am FT Treffen.
Feuerrevolver:
Jonas
Re: Neuaufbau 802
Hallo Ralf,
habe vorgestern mit Klaus telefoniert, Fredi war leider nicht da (erst nächste Woche wieder).
Hab aber schon angekündigt das großer bedarf besteht. Werde nächste Woche mit Fredi ins gespräch gehen, vieleicht lässt sich ja was machen.
Übrigenz mit Menze hab ich bereits telefoniert, warte aber jetzt zunächst das Gespräch mit Fredi ab.
Feuerrevolver
Re: Neuaufbau 802
Hallo Ralf,
mir kribbelt es schon in den Fingern die ganze Bande wiederzusehen und Technik zu reden, freue mich schon sehr aufs Forentreffen.
Auch danke Günter, dass du nachfragst. Ich hatte letztes Jahr auch mal nachgefragt, aber für einen alleine lässt sich nichts beschaffen. Als kleine Gruppe haben wir bestimmt eine gute Chance. Ich füttere schonmal mein Sparschwein!
Jonas
 1 2 3 4 5 .. 7
