Frage zum Auspuffschalldämpfer
chaopie
ich kommuniziere nicht viel in Foren, deshalb schreibe ich Ihnen aus Frankreich, um von Ihren Erfahrungen zu profitieren. Ich habe seit über 30 Jahren ein Paar Rallye-Schalldämpfer von HPN/Fuchs in meiner Garage und wollte sie endlich an meinem Motorrad anbringen, aber sie sind wirklich zu laut. Ich weiß, dass einige Leute früher einmal Yamaha XT-Schalldämpfer eingebaut haben, deshalb schreibe ich Ihnen. Wissen Sie, von welchem ​​XT-Modell diese Schalldämpfer stammen (500? 550? 600?) und vor allem, wie sie angebracht wurden, denn ich weiß angesichts der Form des hinteren Kegels nicht wirklich, wie man einen Schalldämpfer oder einen DB-Killer anbringt. Ist der Lärm dann ohne die Zwischenrauchkammer akzeptabel (ich bin nicht auf Genehmigung aus) und kann man mit einem einzelnen Schalldämpfer fahren? Vielen Dank für Ihre wertvollen Meinungen, die ich oft lese und in anderen Foren einige sehr präsente Pseudos finde. Ich habe gesehen, dass Hattech zugelassene Repliken anbietet, aber ich wollte endlich versuchen, diese Schalldämpfer zu verwenden, die bei der Dakar verwendet wurden
Pierre
21.05.25 06:23
chaopie
Re: Frage zum Auspuffschalldämpfer
Entschuldigung, aber Sie werden verstanden haben, dass ich Google Translate für Deutsch verwende, Englisch ist für mich einfacher.
Pierre
21.05.25 21:33
Feuerrevolver
Bonjour Pierre,
In the late 70s Herbert Scheck and Laszlo Perez used Yamaha XT500 exhausts. The exhausts used are from the first modell year of the XT 500 (I think 1U6) from 1977. The exhausts themselves are rare and sought after.
Hope I could help!
Kind regards
Jonas
P90063662-bmw-motorrad-30-years-gs-laszlo-peres-07-2010-599px.jpg P90063662-bmw-motorrad-30-years-gs-laszlo-peres-07-2010-599px.jpg (160x)
Mime-Type: image/jpeg, 36 kB
21.05.25 21:36
Feuerrevolver
Here is another picture.
P90063667_highRes_bmw-motorrad-30-year.jpg P90063667_highRes_bmw-motorrad-30-year.jpg (165x)
Mime-Type: image/jpeg, 927 kB
22.05.25 19:43
chaopie
Danke Jonas für diese Antwort, aber ich habe diese Schalldämpfer bereits für den Bau meiner ISDE-Replika.
Tatsächlich betrifft meine Anfrage hier den DB-Killer oder die Schikane, die von einigen in die Fuchs-Auspuffschalldämpfer eingebaut wurde, um sie leiser zu machen, weil ich diese Schalldämpfer in der Rallye-Version habe und sie endlich benutzen möchte, weil sie seit mehr als dreißig Jahren in meiner Garage schlafen
Pierre
22.05.25 21:49
Hi Pierre,
I can't help you in detail because I have the Baja exhaust. In best case there will be another user with helpfull information and an approved solution.
If you are not looking for legal solution, you can build something by your own or check if one of the standard db killer will fit.
Normally a db killer is only a tube (with some holes or deuced diameter) which will be fixed with a screw at the end of the muffler.
Here is a link to a netherland shop. The parts are quite cheep and maybe fit somehow.
https://www.caferacerwebshop.com/de/the-...puff/db-killer/
If there is nothing fitting, maybe you can go in contact to the company Hattech. Maybe they are able to build something for you.
Add-on:
There is an old thread in the 2V-Forum where you can see some details. From principle point of view I would estimate that you would need the pre-muffler to get some power/torque and an acceptable db-pegel.
But maybe a db-killer will reduce the noise enough to use it on the road. But I expect less power.
https://forum.2-ventiler.de/threads/die-...e-halten.76322/
According to the sketch the inner diameter is 44mm. So maybe you can try the 42 or 45 mm version from my previous link.
chaopie
Vielen Dank für diese Antworten
Ich hatte alle Erklärungen zu dieser Rekonstruktion dieser Fuchs-Megaphone gelesen. Ich werde zunächst versuchen, einen Vorschalldämpfer anzubringen (das zusätzliche Gewicht stört mich ein wenig) und sehen, wie der Lärm ist. Wenn das nicht ausreicht, werde ich versuchen, an den Enden meiner Schalldämpfer Schalldämpfer anzubringen und schließlich werde ich mich an Spezialisten wie Hattech oder Sport Evolution wenden. Ich habe nicht verstanden, wie man in diesem Forum Fotos einfügt??
Pierre
24.05.25 10:37
Feuerrevolver
Click "Datei-Anhänge" = attachments
Click "Datei auswählen" = choose file
Click "Hochladen" = upload
Click "Bild in den Beitrag einfügen" = add picture into the post
And that's how you insert pictures, hope it helped!
Greetings
Jonas
Screenshot 2025-05-24 102955.png Screenshot 2025-05-24 102955.png (123x)
Mime-Type: image/png, 50 kB
Screenshot 2025-05-24 102916.png Screenshot 2025-05-24 102916.png (115x)
Mime-Type: image/png, 135 kB
Screenshot 2025-05-24 103059.png Screenshot 2025-05-24 103059.png (104x)
Mime-Type: image/png, 36 kB
Screenshot 2025-05-24 103152.png Screenshot 2025-05-24 103152.png (135x)
Mime-Type: image/png, 81 kB
27.05.25 09:36
chaopie
Ist es sinnvoll, den Vorschalldämpfer durch ein H-Rohr oder ein Y-Rohr zu ersetzen?
Wir lesen oft, dass es lauter ist und wir an Drehmoment verlieren. Welche Konfiguration empfehlen Sie? und 2 in 2 oder 2 in 1? Vielen Dank für Ihr Feedback
