 1 .. 14 .. 25 26 27 28 29
25.10.26 19:54
...bekommt man die noch neu?
Neu beim Freundlichen deines geringsten Mißtrauens:
07129952123 Schlauchschelle L=53-60MM
07129952121 Schlauchschelle L=47-54MM
Stückpreis ca. 3,50€.
25.10.26 20:06
Bei den üblichen Online Händlern, die ich abgesucht habe, waren es aber immer die Schellen mit dem 6-Kant anstatt der runden Schlitzschraube wie die originalen. Hier ein Bild von der Schelle bei BMW-Baum:
https://www.baum-bmwshop24.de/p/bmw-schl...8xoCdmQQAvD_BwE
Schelle.jpg Schelle.jpg (5x)
Mime-Type: image/jpeg, 8 kB
25.10.26 23:04
Ich finde die mit 6 Kant und Schlitz besser, da diese mit einer Stecknuß viel besser angezogen werden können. Die Teile haben wir im Betrieb 40/60
Wenn du möchtest kann ich Dir welche besorgen.
Schlauchschelle.jpg Schlauchschelle.jpg (2x)
Mime-Type: image/jpeg, 155 kB
26.10.26 10:44
Hallo ,
Bei mir sind auch die Schellen mit den Sechseckigen Schlitzschrauben verbaut.
2026-10-26 10-29-24.JPG 2026-10-26 10-29-24.JPG (2x)
Mime-Type: image/jpeg, 883 kB
26.10.26 21:36
Vielen Dank für die Rückmeldungen und das Angebot. Ich besorge mir erstmal die Schellen mit dem 6-Kant. Wahrscheinlich sind diese für den PTFE Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf auch die bessere Wahl.
Da kann ich die Verschraubung auch nach unten drehen und man sieht sie nicht.
@Günter: Kannst du mit den RAL Farben etwas anfangen? Ich bin auf dein Design gespannt.
Gestern 16:32
ja mit den Farben kann ich was anfangen, bin mir aber noch nicht sicher ob ich noch was mache, und wenn ja, was.
Muss da mal in mich gehen.
