Abgeschickt von ~Clemens am 23 Dezember, 2004 um 13:17:25:
Antwort auf: besten dank ... und weitere fragen ... von Lupus am 23 Dezember, 2004 um 11:38:04:
: p.p.s. 40 mm negativfederweg? wie messe, oder besser stelle ich das ein, bzw. was ist das?
: (feder im ausgefederten zustand - 40mm länger?)
Hallo Volker,
... hach - meine Profilneurose !
Der Negativfederweg ist der Anteil vom Gesamtfederweg, bei bei statisch belasteter Feder zur Ausfederung zur Verfügung steht.
Vulgo: Um welchen Betrag federt's Moped ein, wenn ich mich draufsetze.
Messen: Entweder durch Helfer mit Metermaß oder - wenn man wie ich keine Freunde hat - einfach einen Kabelbinder um Standrohr/Kolbenstange ziehen und gegen Gleitrohr/Dämpfergehäuse schieben.
Dann Moped sachte vom Hauptständer, sachte draufsetzen, absteigen und wieder aufbocken.
Dann messen, wie weit der Kabelbinder weitergerutscht ist.
Bei Federbeinen findet sich oft ein Gummipuffer an der Dämpferstange, den man statt des Kabelbinders verwenden kann.
Einstellen über Federvorspannung, Federhärte oder bei der Gabel auch über die Luftkammer/Ölmenge.
Gruß und frohes Fest,
Clemens
