Abgeschickt von Carsten_H am 22 Dezember, 2004 um 23:22:27:
Antwort auf: Re: Einbau von 45er Magnum-Dämpferkartuschen in Seriengabel? von Stephan am 22 Dezember, 2004 um 08:50:42:
: Hallo Carsten,
: wegen des Umbaus der Kartuschen kann ich nichts sagen, aber wenn du mit dem Gedanken spielst dir Kartuschen für die Seriengabel zu kaufen, rüste lieber gleich auf die Magnum um. Gabel hast du schon, die Brücken, Rad und Bremse (allerings nur die große Scheibe) komplett am Besten von einer serienmäßigen Husquarna dieses oder eines ählichen BJ. (in der Regel genbrauch nicht sehr teuer), Steuerohr könnte ich dir evtl. helfen, zumindest mit einer Zeichnug. Eintrag beim TÜV überhaupt kein Problem. Ich fahre seit Jahren so herum - keine Probleme, nur positive Erfahrungen. Gruß, Stephan.
Hallo Stephan,
erstmal Danke für Deine Anregung.
Ich war bisher immer davon ausgegangen, daß der
Einbau der Magnum Gabel weitere aufwendige und
kostspielige Maßnahmen nach sich zieht, wie
-verstärkte Rahmenfront und
-verlängertes Federbein hinten mit Bearbeitung des
Kardantunnels oder
-verlängerte Schwinge.
Ähnlich wie Volker würde mich interessieren wie
bei Deiner Lösung die Fahrwerksgeometrie aussieht,
wie die zu erwartenden höheren Kräfte im Lenkkopf
aufgenommen werden und wie sich das ganze im
Fahrverhalten bemerkbar macht.
Carsten
