Abgeschickt von hansen am 20 Dezember, 2004 um 20:31:46:
Antwort auf: Verkabelung? von Martin am 20 Dezember, 2004 um 20:22:26:
: Salut!
: Tatsächlich interessiert mich die Sache auch. Von der Nockenwelle her müsste der Unterbrecher passen.
: Wie die Verkabelung ausschaut, wäre interessant. Bei der el. Z. kommt ja der Strom immer nur bei der Zündung - oder?? Und bei der Kontaktzündung läuft der Strom immer und der Impuls entsteht durch die Veränderung der Spannung, wenn der Kontakt unterbrochen wird - oder??
: Übrigens funktioniert die Unterbrecher-Kuh - einmal angestartet - auch ohne Batterie, wenn man sie nicht auf Standgas abfallen lässt...
: AN liam Gruas
: Martin
hallo martin,
ohne batterie laufen lassen ist eine der sichersten methoden, die Diodenplatte hinzurichten...
gruß
