Re: @Yeti, nochmals kleine O-Ringe am Zyl. Fuss
Abgeschickt von Matthias (NZ) am 06 Dezember, 2004 um 23:35:40:
Antwort auf: Re: @Yeti, nochmals kleine O-Ringe am Zyl. Fuss von K.S. am 06 Dezember, 2004 um 23:12:48:
: Hi,
: bevor ihr fürderhin unschuldige gummiringe mit irgendwelchen wichtigen quetschtabellen quält.. lasst sie einfach weg.
: ich kenne BoT motoren, bei denen die verdichtung durch abdrehen am zyl.fuss erhöht wurde und die ohne diese gummis (nur mit hylomar auf der fussfläche) absolut dicht sind.
Hi K.S.
Oh ja, die alten /5 hatten serienmaessig auch keine und waren (oft) dicht. Wenn man die Fuesse aber nicht abgedreht hat, wuerde mich interessieren, ob die O-Ringe dann nicht reichen.
Immerhin sind mir arme gequaelte O-Ringe irgendwie lieber als diese Hylomar Schmiererei, besonders was Montage/Demontage betrifft, Reinigen der Dichtflaeche usw.
Die Pastendichterei wurde zuerst bei den /5ern eingefuehrt, eben weil Alu auf Alu nicht immer oeldicht ist. Mit richtig dimensionierten O-Ringen sollte Dichtmasse ueberfluessig sein?!
Matthias
