Abgeschickt von hansen am 01 Dezember, 2004 um 20:02:41:
Antwort auf: Oelfilter R90/6 von Heidenobby am 01 Dezember, 2004 um 18:36:20:
: Hallo Boxer- Gemeinde....
: will eben schnell einen Ölwechsel bei der /6 machen, löse den seitlichen Deckel mit den drei 6mm- Schrauben und dahinter ist.... noch ein Deckel.
: Mittig eine 10mm Schraube, rechts und links zwei kleine 6mm- Pinne. Der geht auch sauber runter und raus. Dahinter ist jetzt das Filterelement. Kann ich durch das 10mm- Gewinde einen Draht ziehen und wie bei den mir bisher bekannten Filtern ziehen oder gibt es hier einen anderen Trick?
: Gruß
: Andreas
Hallo Andreas,
das Rohr mit dem M10-Gewinde ist fest, da durchfassen nützt nix. Biege dir einen kleinen Drahthaken und ziehe damit direkt am Blech der Filterpatrone, am einfachsten geht das am äußeren Rand. So ein Haken gehörte damals übrigens zum originalen /6-Bordwerkzeug...
