Abgeschickt von rainer-r am 28 Dezember, 2003 um 23:40:26:
Antwort auf: Re: R 65 LS Ladekontrolleuchte (LKL) wohl ein altes Thema? von Thomas am 27 Dezember, 2003 um 23:51:07:
: Hallo Rainer, danke erst mal für Deine Tipps. Mit den Kohlen hast Du Recht, hintereinander, klar, ich meinte jedoch die Anschlüsse. Vertauscht habe ich sie nicht (hoffe ich) denn die vordere geht auf den rechten Anschluss (von vo. gesehen) und die hintere auf den linken. Die alten wären auch noch gut gewesen, aber ich dachte da an den berühmten Strohhalm. Der Widerstand des Rotors bei aufliegenden (und angeschlossenen) Kohlen liegt bei 0,06 Ohm. Ich habe die neuen vor dem Einbau mit 1000er Sandpapier etwas "angeschliffen".
N'Abend Thomas,
sorry, aber ich habe zu später Stunde nicht mehr deine ganze Messreihe gecheckt; nur soviel...
Der vordere Anschluss nach rechts und der hintere links ist ok!
Aber: "Widerstand des Rotors 0,06 Ohm"???
Das kann man ja kaum richtig messen, d.h. ist so gut wie Kurzschluss!
Der Widerstand über die Kohlen muss so um die 6,5 - 7 Ohm liegen (Rotor + 1,xx Ohm pro Kohle)
Überprüf mal genau den Anschluss der Kohlen!
rainer
