Abgeschickt von Propeller am 28 Dezember, 2003 um 20:48:14
Antwort auf: linker zylinder zu heiß, was tun? von tomtom am 28 Dezember, 2003 um 19:59:54:
Hallo TomTom,
also so einfach ist das nicht zu beantworten. Du müsstest schon wissen, in welchem Bereich das Gemisch zu mager ist.
1.) Leerlaufgemisch wird über die Leerlaufdüse eingestellt durch verdrehen mit Schraubenzieher von außen (unten) am Vergaser.
2.) Teillastbereich wird verstellt über Stellung der Düsennadel im Schieber (Deckel öffnen und Schieber ausbauen), hat vier mögliche Stellungen.
3.) Vollastbereich nur über die Hauptdüse (auswechseln)
Es ist einiges an Erfahrung und Feingefühl notwendig.
Viel Glück
Prop
: hi,
: der linke zylinder meiner 100gs wird meiner meinung nach zu schnell zu heiß. zündung ist i.o.
: zuviel öhlkoheablagerungen schliesse ich aus.
: vielleicht läuft der zu mager? wie stelle ich es dann fetter ein?
: danke tomtom
