Abgeschickt von oez am 21 Dezember, 2003 um 01:13:49:
Antwort auf: Re: atypische, herbstliche mätzchen?! von rainer-r am 19 Dezember, 2003 um 11:28:30:
: Hi andreas,
: vorstellbar wäre auch, vor allem bei dieser Witterung, das Pänomen der "Vergaservereisung".
: Die Luft, die augenblicklich auch viel Feuchtigkeit mit sich bringt, kühlt sich im Durchlass nochmals stark ab. Daher könnte sich am oberen Teil des Düsenstocks im Durchlass ein wenig Eis bilden, was dann Spritmangel bedeutet.
: (ggf. sogar Eis an der Drosselklappe)
: Zumindest erklärt das, das Verhalten beim Anhalten (weil kurzfristig zu wenig Sprit) und die Aussetzer bei höheren Drehzahlen.
: Wenns sonst gut läuft, mach dir keine Gedanken. Ansonsten halte ich es mit den Erklärungsversuchen der u.g. Elektriker!
: Gruss
: rainer
mein lieber rainer,
vergaservereisung tritt vorzugsweise zwischen der drosselklappe und dem einlassventil auf.. voraussetzung dazu sind lange ansaugwege..
bei den boxern von vw war das gegeben, deswegen hatten die auch mordsmässige salti wg. ansaugluftvorwärmung geschlagen..
beim bmw boxer kann man dies ausser acht lassen.
mfg
oez
