Abgeschickt von oez am 15 Dezember, 2003 um 22:20:13:
Antwort auf: Re: Kettenrad auf NW von seb am 15 Dezember, 2003 um 12:40:10:
: .... und dann kannst du die Fühlerlehren getrost wegwerfen......
: Es gibt einzelnes Lehrenblech in allen möglichen Stärken vom Meter(beim freundlichen Maschinenschlosser nebenan), da kannst du auch draufhauen ohne Angst haben zu müssen, dass die Lehre verbiegt, verbeult oder reißt.
: Gruß, seb
: : Hi Stephan,
: : ja, es reicht eine Nuss und ein Hammer sowie ein oder 2 Fühlerlehren. Das 0,10er Blatt kommt dann einfach in den Spalt und sichert damit das notwendige axiale Spiel.
: : Gruss
: : Rainer (K)
hi buben,
bevor ihr fühlerlehren zerhämmert...
nockenwelle ins tiefkühlfach und das rad auf die herdplatte..
und nicht die handschuhe vergessen.
mfg
oez
