Abgeschickt von oez am 07 Dezember, 2003 um 16:49:21:
Antwort auf: Probleme mit Getriebe und Kreuzgelenk von Markus Filipp am 07 Dezember, 2003 um 16:33:26:
: Hllo Gemeinde,
: habe bei meiner R80 GS Basic (86tkm) Probleme mit dem Getriebe und Kreuzgelenk. im Leerlauf bei gezogener Kupplung laeuft der Motor schoen ruhig. Lasse ich den Kupplungshebel los ertoent ein klackern aehnlich dem Ventilklappern blos lauter.
hi,
das sind zu 99% getriebelager, höchstwahrscheinlich die der ausgangswelle.
wenn du das hinterrad von hand drehst, wirst du auch ein klackern hören.
ob überdies die kardanwelle in mitleidenschaft gezogen wurde, kannst du nur durch den ausbau der schwinge 100% verifizieren. die gelenke müssen ABSOLUT spielfrei sein, der ruckdämpfer darf nicht verdreht sein.
mfg
oez
