Abgeschickt von Daniel Dicke am 12 Dezember, 2002 um 14:50:56
Antwort auf: Spuren an Stößelstangen von Willy am 12 Dezember, 2002 um 14:13:02:
HAllo
Diese Spuren kommen von einer nicht korrekt montierten Zylinderkopfdichtung.
Die Kopfdichtung kann mitunter bei der Montage ein wenig verrutschen und dann in den Kanal fuer die Stoesselstangen hineinragen. Die Stoesselstangen koennen auch im Betrieb bei hoeheren Drehzahlen anfangen zu schwingen und dann kommen sie in Kontakt mit dem Ueberstand der Kopfdichtung.
Dieses ist in sofern problematisch, als das diese Reibung bis zum Bruch der Stoesselstange fuehren kann.
Bei der Montage der Kopfdichtung also einfach mal mit einer Taschenlampe in die Kanaele fuer die Stoesselstangen hineinleuchten, wenn etwas uebersteht muss es das gleichmaessig auf dem ganzem Umfang.
Gruss aus HAnnover
Daniel Dicke
