Abgeschickt von Matthias am 07 Dezember, 2001 um 18:19:41
Antwort auf: Re: Federbeinaufnahme GS vs. G/S von Diplomentgrater am 07 Dezember, 2001 um 16:14:22:
Schaem Dich, fuenf Weissbier trinken und mir kein
einziges davon abgeben :-(
: : Saludos tambien!
: : Sag' mal, wenn die obere Befestigung hoeher liegt
: : als bei der G/S, sollte der Knickwinkel doch kleiner
: : werden, oder? Und das mit den 8 mm Versatz kann ich mir
: : auch nicht so recht vorstellen, denn das Federbein
: : laesst sich spannungsfrei (de)montieren.
: : Uebrigens, Stefan, wegen Deiner Befuerchtungen zum Kreuzgelenk:
: : das ganze hat seit mehreren 10Tkm (weiss nicht exakt wieviel,
: : da der Umbau vom Vorbesitzer gemacht wurde) ohne
: : Probleme gehalten....
: : Viele Gruesse,
: : Matthias
: : : : : Hallo!
: : : : : Nachdem wir diese Woche schon eine heisse Diskussion ueber
: : : : : die Laenge der Federbeine hatten, habe ich noch eine aehnliche
: : : : : Frage: befindet sich die obere Federbeinaufnahme der GS
: : : : : und der G/S an der gleichen Position? Ich habe naemlich eine
: : : : : GS, die auf Monolever umgebaut wurde, und dazu ein Oehlins-Federbein
: : : : : fuer die G/S. Nun haben mich schon mehrere Leute darauf
: : : : : angesprochen, dass der Knickwinkel am Getriebeausgang ziemlich
: : : : : gross ist. Wenn das stimmt, kann das eigentlich nur daher
: : : : : kommen, dass die Federbeinaufnahme beim GS-Rahmen tiefer sitzt,
: : : : : oder?
: : : : : Viele Gruesse,
: : : : : Matthias
: : : : Hi
: : : : die sind unterschiedlich, und du solltets das in ordnung bringen sonst hast du nicht mehr lange freude an deinem kreuzgeleng, sin 2 cm unteschied
: : : : halterung, ablexen und neues loch bohren fertig
: : : : mfg stefan
: : : Die obere Federbeinbohrung der GS liegt 21,5mm
: : : höher, 5,5mm weiter hinten und 8 mm weiter aussen
: : : als die der G/S.
: : : Saludos
: Eh kloar, stimmt natürlich. Man soll mit fünf
: Weißbier die Finger vom Compu lassen.
