Abgeschickt von Stefan am 05 Dezember, 2000 um 09:05:33
Antwort auf: Re: Olspritzring und ol im Kardenwelle - R100gs 1992 mit paralever Gabel von Peter am 04 Dezember, 2000 um 10:14:59:
Hallo Peter,
kann es sein, daß dies auch die von mir beschriebene Geschichte erklärt? Das Getriebe ist neu, vor zwei Jahren eingebaut worden, von BMW selber.
Gruß, Stefan
: Hi Enricone,
: this triangle shaped hole is only needed for the older models to ventilate the oilfilled swing arm (steel swing arm) into the gearbox.
: Many people (mechanics too) do not know that you have to seal the whole after exchanging the oilgard of paralever models.
: I had this problem in 1990 too. The mechanic didn't know about the change.
: I had to investigate by myself.
: The whole in the screw for the mass cable ventilates the gear box.
: good luck
: Peter
