Abgeschickt von Wendel am 05 November, 2008 um 08:31:01
Antwort auf: Re: Lima-Leistung von beiwagerl am 05 November, 2008 um 06:14:23:
Hallo Wolfgang,
alles was zum alten Ladesystem gehört kommt raus. Das neue Sytem besteht nur noch aus 3 Teilen; Rotor, Stator und Regler.
Wendel
: Hallo Wendel,
: Bleibt beim Umbau die Diodenplatte erhalten, oder ist die dann überflüssig?
: Gruß, Wolfgang
: : Hallo alle,
: : ich habe die Lichtmaschine gegen die US Variante getauscht und bin begeistert. Reichlich Strom und weniger Teile. Der Umbau war auch recht einfach durchzuführen.
: : Gruß
: : Wendel
: : : Hallo zusammen,
: : : Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten, welche die Leistung der Lichtmaschine im 2V-Boxer verbessern. Wobei die Leistung der Lima von 280W ausreichend wäre, wenn die Lima schon im untere Drehzahlbereich laden würde. Im dauernen Stadtverkehr saugt die Elektrik an der Batterie. Hat jemand eine für dieses Problem gefunden (abgesehen vom Zwischenladen mit dem Ladegerät)?
: : : Grüße aus Niederösterreich,Wolfgang
