Abgeschickt von Volker Martin am 14 November, 2005 um 08:08:11:
Antwort auf: Re: Anlasser-Problemchen von ARAL am 13 November, 2005 um 14:37:52:
Hallo!
: Hab jetzt einen dritten Anlasser eingebaut und die Kuh schnurrt wieder.
Aller guten Dinge sind drei ;-)
: Wo sitzt denn der Freilauf? Der muß dann bei meinem eigentlichen und bei dem "ausschlacht"-Anlasser defekt sein...
schau dir mal das Ritzel an das in die Schwungscheibe greift. Das ist nicht auf die Welle geschrumpft und wird nicht durch einen Keil gehalten. Das innere des Ritzels ist lamellenartig aufgebaut. Die Lamellen stehen abernicht gerade sondern sind in eine Richtung geneigt. Bei einer Drehrichtung biegen sich die Lamellen etwas nach innen und das Ritzel rutscht durch. In die andere Richtung stellen sich die lamellen etwas auf und stellen eine kraftschlüssige Verbindung her.
ist im Prinzip wie der unterscheid der auflaufenden und ablaufenden Bremsbaken an einer Trommelbremse.
MfG
Volker
