Abgeschickt von Yeti am 02 November, 2005 um 10:16:55:
Antwort auf: Vorderradausbau R100R von Robert am 02 November, 2005 um 08:24:52:
: Hallo Robert,
wie "Feierabend" und "schorschi" beschrieben, bleiben die Leitungen dran. Das Entlüften wäre eine unnötige Arbeit, die zudem nicht immer gelingt.
Etwas möchte ich noch zufügen: Wenn die je zwei Schrauben gelöst sind, mit denen die Sättel an der Gabel befestigt sind, sollten durch Schwenkbewegungen der Sättel auf den Scheiben die Beläge zurückgedrückt werden, damit Du die Zangen besser abnehmen kannst, ohne die Felge zu verkratzen. Das zwingt auch dazu, nach der Wiedermontage am Bremsgriff zu PUMPEN, BIS WIEDER DRUCK DA IST!
Gruß Yeti.
