Abgeschickt von Achim Klebig am 25 November, 2003 um 21:28:25
Antwort auf: jetzt klappt garnix mehr von sntsjaeger am 22 November, 2003 um 13:18:06:
hab nochmal hin u. her überlegt. Also die Ladespannung muß ca 14 V betragen !! Wenn der Regler keine Macke hat, dann bleibt nur noch die Lichtmaschine u. die Diodenplatte.
1 ) Didenplatte : Steckkontakte prüfen; Dioden prüfen (dazu Diodenplatte abklemmen)
2 ) Lima: ist fremderregt,d.h. sie braucht 12 V Batteriespannung über Schleifringe an den Rotor. Prüfen=> Schleifbürsten IO? haste da 12V ?
3 ) Spannung an Diodenplatte + : haste da wenigstens 14 V gegen Masse?
4 ) Masseverbindung prüfen, evtl. hast Du nen Kabelbruch (sporadisch), am besten mit Durchgangsprüfer od. Ohmmeter testen !
Wenn alles OK ist, und dennoch das Bordnetz nicht hoch genug kommt, dann alle nicht zum Laufenlassen des Motors benötigte elektr. Verbraucher mal abklemmen,=> hast Du möglicherweise irgendeinen elektr. Schnickschnack angebracht, welcher zuviel Strom zieht ?
so, mehr fällt mir im Moment nicht ein !
mfG
A. Klebig
Langenfeld
