Abgeschickt von Johannes am 20 November, 2003 um 16:44:04
Hallo Leute!
Seit einiger Zeit bemerke ich im Stadtverkehr, dass sich beim meine R100GS immer schwerer tut beim Starten, bis der Starter total versagt. Nach Starthilfe und längerer Autobahnfahrt ist die Batterie wieder soweit, dass ich ca. eine Woche meine Kuh ohne Probleme starten kann. Dann erleidet die Kuh wieder einen Schächeanfall bis dann gar nix mehr geht. Sobald sie aber läuft (durch anschieben, Starterkabel) läuft sie wie ein Uhrwerk.
Es muss also mit dem Aufladen der Batterie zu tun haben. Die Batterie ist auf jeden Fall o.k.
Kann der Laderegler kaputt sein?
Kann es sein, dass die Lichtmaschine zuwenig Ladestrom liefert?
Wer hatte schon mal solche Probleme?
Vielen Dank Johannes
