Abgeschickt von hansen am 20 November, 2003 um 08:26:48:
Antwort auf: Re: Ventiltrieb von oez am 19 November, 2003 um 18:58:50:
: : Hallo,
: : ich habe dieses Jahr den Motor R80G/S überholen lassen.
: : Beim Abholen und sagt mir der Schraubermeister dann noch: Und wir haben einen leisen Ventieltrieb reingemacht. So weit so gut.
: : Jetzt habe ich mal die Köpfe nachgezogen und Ventile eingestellt und dabei die Kipphebel das erste mal in Augenschein genommen: Sehen so weit normal aus und oben ist halt eine dicke Scheibe (ca 2mm) zwischen Kipphebel und Böckchen. Unten nicht.
: : Aber ich denke das axiale Spiel ist zu groß. Mit der Fühlblattlehre messe ich da 0,5 mm. Hier im Forum ist von 0,05 mm die Rede.
: : Wie groß darf das Spiel sein?
: : Was gibt es für Ventiltriebe kann man aufgrund meiner knappen Beschriebung sagen von welchem Hersteller das Zeug ist, oder ist Eigenbau bei so was üblich?
: : Viele Grüße
: : Maikel
: ups maikel,
: zum ersten.. wieso ziehst du die köpfe nach... und dann hinterher kommen und über herausgezogene stehbolzen lamentieren.. setzen, sechs...
Bitte wieder aufstehen, nix sechs!
Die 2V-Boxer haben eine sogenannte Weichstoffdichtung als Zylinderkopfdichtung, die sich nach dem Einbau noch ein bißchen setzt, deshalb dürfen die Schrauben gern nach ein paar hundert km noch mal nachgezogen werden, das war früher Teil der 1000er Inspektion.
Wenn da eine Metallsickendichtung drin wäre, wie das heute bei Pkw-Motoren der Fall ist, kannst du auf das Nachziehen verzichten.
: einen leisen ventiltrieb gibt es nicht als ersatzteil (ich ignoriere hier weierstall und israel ganz bewusst)
: wenn du keine finanziellen salti schlagen möchtest, stell das spiel mit scheiben ein, und zwar so, dass kein spiel fühlbar ist, aber sich die kipphebel frei bewegen lassen können..
: nichtsdestotrotz.. eine q, die nicht klappert lebt nicht..
: mfg
: oez
