Abgeschickt von lupo am 16 November, 2003 um 18:29:14:
Antwort auf: Zündungsfragen von Ingo Krueger am 16 November, 2003 um 17:21:14:
hier die ersten Antworten, den Rest erfährst Du hier bestimmt auch noch:
Haben die 2-Ventil-Motorräder eine Batterie Zündanlage?
ja, alle ab Modelljahr 1970.
Haben die Modelle R 100/80 GS und R 100/80 R eine elektronische Zündung?
ja
Welche Modelle hatten eine kontaktgesteuerte Zündung?
alle bis Modelljahr 1980, danach alle Elektronik.
lupo
: Tach zusammen,
: ich habe einige Fragen zur Zündanlage der Boxermotoren:
: Haben die 2-Ventil-Motorräder eine Batterie Zündanlage?
: Haben die Modelle R 100/80 GS und R 100/80 R eine elektronische Zündung?
: Welche Modelle hatten eine kontaktgesteuerte Zündung?
: Welche Modelle hatten zwei Zündspulen und welche eine Doppelzündspule?
: In der org. Reparaturanleitung der R80/100 GS steht um den Widerstand der Sekundärspule zumessen, soll zwischen Klemme 4a und 4b gemessen werden. Dies ist ja bekanntlich eine Doppelzündsule. Wie würde man eine Einfachzündspule messen, die ja nur die Klemme 4 hat? Zwischen Klemme 4 und Masse?
: Hoffe ihr blickt etwas mehr durch als ich.
: Danke für eure Auskünfte
: Gruss Ingo
