Abgeschickt von Cowboy am 10 November, 2003 um 07:51:06:
Antwort auf: Re: Vergaserprobleme bei GS 100 von Thomas W. am 09 November, 2003 um 18:16:12:
: : Mein linker Vergaser funktioniert in den unteren Drehzehlen nich, das heißt der linke Zylinder lauft erst ab ca. 3000 Umin mit. Die Membrane sieht noch intakt aus und die Düse ebenfalls. Der Motor hat ca.70000 Km auf dem Buckel.
Hi.
Wenn Du Dir nicht absolut sicher bist, das es der Versager ist, check mal den Zündweg. Könnte Kerze, Stecker oder Kabel o.ä. sein.
Muhgruß vom
Cowboy
