Abgeschickt von gestrandeter Kuhtreiber am 06 November, 2003 um 15:22:14:
Antwort auf: Re: Q kuppelt nicht mehr aus von Patrick Christian am 06 November, 2003 um 13:45:21:
: Hallo,
: bei mir war es die Tellerfeder die umgeklappt war, das konnte sie, weil die Belagscheibe schon weit unter minimun Verschliessen war.
: Wenn Du die Kupplung ziehst, geht das leicht oder schwer? Bei mir gings dann relativ leicht, nur die Rückholfeder des Ausrückhebels mußte bedient werden.
: Gruß Patrick
Das ziehen an der Kupplung geht leicht.
Fazit: einmal Kupplung zerlegen und wiederzusammenbauen.
Hast du das selbst gemacht oder bei einer Werkstatt erledigen lassen ?
