Abgeschickt von Froschkönig am 27 November, 2002 um 15:41:21:
Antwort auf: 2V-Boxer: Schauglas Motorölstand basteln? kaufen? von Thomas H am 27 November, 2002 um 15:34:16:
: Hallo Q-Fans und andere Tierliebhaber,
: bin gerade am Grübeln ob und wie ich meiner Q (R100GS/PD) ein Schauglas für den Motorölstand verpassen könnte. Die Fummelei mit dem Ölmeßstab zwischen den Vergaserseilzügen und unter dem Tank nervt mich etwas. Im Prinzip bräuchte ich ein geeignetes Schauglas (woher?) einen Platz dafür (Ölwanne oder Motorblock? stört der Rahmenunterzug dabei?) und dann müßte ich eine Dichtfläche fräsen und ein Gewinde schneiden (oder wie würde sowas montiert?).
: Hat da jemand Erfahrungen, Ideen, Bezugsquellen oder sowas schon mal in Angriff genommen??? Gibt's sowas zu kaufen? Vielen Dank schon mal für alle hoffentlich zahlreich eingehende Tipps! Gruß, Thomas
Servus Thomas!
Für's Getriebe gibt's das bei Gletter. Du müsstest aber erstmal ermitteln wie hoch (auf der Aussenseite) der "normale" Ölstand ist, damit Du weisst wo du bohren musst. Die Ölwanne dürfte definitiv zu tief sein!
Gruß Froschkönig
