Abgeschickt von robert am 22 November, 2002 um 16:15:21
Antwort auf: Re: Schwingenverlängerung G/S von andreas.acs am 22 November, 2002 um 15:20:30:
hallo,
also der schek umbau (+50mm) funktioniert auch mit dem originalen federbein. wobei dann die dämpfung und die federrate sehr weich sind. besser ist ein einstellbares wp federbein.
bei meinem schek umbau ist zusätzlich noch ein längeres wp federbein (länge 385mm, hub 100mm) eingebaut, was einen steileren schwingenwinkel, mehr bodenfreiheit und mehr feder weg (ca. 245mm) zur folge hat.
hpn versetzt bei seiner schwinge den drehpunkt nach hinten und verwendet ein 400mm federbein mit 100mm hub. federweg ca. auch 245mm. ähnlich auch den +100mm schwingen vom römerteam.
solong
robert
