Abgeschickt von hannes am 10 November, 2002 um 17:40:47
Antwort auf: Hilfe, schon wieder die Batterie TOT... von Fabi biker am 10 November, 2002 um 11:33:40:
hi
ich habe den verdacht das die vibrationen die
der boxermotor erzeugt schlecht für diese
bateriegröße sind. ich hab bei meiner g/s das
selbe problem nur das bei mir eine batterie 1 1/2
jahre hält. das nächst ist, die batterie hat nicht
viel einbauraum sie liegt meistens am stoßdämpfer
an und bekommt so alle vibrationen vom fahrwerk
und vom motor direkt ab. du solltes auch über-
prüfen ob die gummipuffer deines batteriekastens
in ordnung sind. ich lege im batteriekasten auch
immer noch einen 5mm starken gummi unter die batterie.
die zweite möglichkeit, deine anlasserkohlen
sind schon ziemlich fertig, oder die mechanik
deines anlassers ist ziemlich schwergängig.
der anlasser zieht dadurch ziemlich viel strom
was deiner batterie auch nicht sehr gut tut.
gruß hannes
