Abgeschickt von Ludger (HPN 399) am 09 November, 2001 um 08:12:12
Nach Almabtrieb von meiner Q zu verkaufen (75 statt 200 DM):
DÄRR-BOX-Anbausatz für Hepco & Becker-Gepäckträger incl. Schlösser.
Text der Daerr-Seite:
...zur abnehmbaren Befestigung der Boxen an Hepco&Becker-Gepäckträger
Abschließbare Schnellhalterung für alle DÄRR-Boxen zur Montage an HEPCO & BECKER Gepäckträger. Der verzinkte Halterahmen wird fest mit der Box verschraubt. Dabei liegt die Box flächig auf, so daß mit einem Verbeulen der Rückwand bei Stürzen nicht zu rechnen ist.
Anbau: Die Box mit montiertem Adapter wird mit dem Gepäckträger verbunden, indem sie vorn mit Krallen in den Trägerrahmen eingesetzt und am hinteren Ende mit einem Klapphebelverschluss wie am Boxendeckel angeschlossen wird. Oben und unten greifen passgenaue Stabilisierungsleisten in den Trägerrahmen. Der Anbau des Adapters an der Box (und damit die Anbauhöhe der Box am Träger) kann ca. 5cm in der Höhe zu variiert werden. Die Box ist aus Sicherheitsgründen zusätzlich mit einem 1,6m-Spannriemen am Gepäckträger zu sichern.
Die Schließung für den Boxendeckel und Adapter ist gleich, ein Schlüssel genügt also.
Tip: "gleichschließende" Schlösser in ausreichender Menge gleich mitbestellen, da die Schließungen laufend wechseln, später also nur noch andere Schließungen geliefert werden können. Die Halterung passt für alle DÄRR-Boxen, unterschieden wird nur zwischen rechter und linker Anbauseite. Abgesehen vom Schloss sind alle zur Montage erforderlichen Kleinteile dabei.
