Abgeschickt von Joerg am 08 November, 2001 um 15:12:48
Antwort auf: Re: Fahrgaser von hans am 08 November, 2001 um 11:29:48:
: : deinen Vergasern tut das nicht weh, solange du keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwendest.
... Du wolltest sagen: keine säure- und keine alkalihaltigen (!) Reinigungsmittel ... als wirklich Neutralreiniger. ;-)
: Komplett zerlegen (wirklich komplett, also auch alle kleinen O-ringe raus), alle Einzelteile in ein großes Nutella-glas, einen guten Industriereiniger einfüllen und dieses Ensemble dann in die Ultraschallkiste, die einfach nur Wasser enthalten muß. anschließend alle Kanäle und Öffnungen mit Preßluft ausblasen, bis nix mehr kommt
... an dieser Stella das Nutellaglas mit reinem, klarem, sauberen Wasser füllen (es muss nicht destilliert sein, aber doch bitte *ohne* solche Zusätze wie Hopfen, Malz, oder CO2) und das Beschallen wiederholen. Das stellt sicher, dass keine Reste vom Industriereiniger bleiben. Prozedur ggfs. wiederholen.
: und alles frei ist, zwei Tage trocknen lassen (kann man im Backofen bei 70° beschleunigen)
und mit einem neuen Dichtungssatz wieder zusammenbauen. Gutes Gelingen!
Yup!
Gruss auis em völlig zugeregneten Lausanne,
