Abgeschickt von guzzi am 10 Oktober, 2007 um 18:13:25:
Antwort auf: Wärmeleitfähigkeit von ~Clemens am 10 Oktober, 2007 um 18:04:17:
Hallo Clemens,
Clemens sagt, er kann nicht mehr recht folgen .-)
Hümmi
: : im Öl gibt es aufgrund der guten Durchmischung eine homogene Temperaturverteilung, ...
: Das ist halt die Frage, ob das so ist!
: Ich habe grad mal ein wenig gegoogelt und herausgefunden, daß Alu die Wärme 1.823 mal so schnell leitet wie Öl. ( 237 / 0.13 [W / (m*K)] )
: -> Heiße Ölwanne + kühler Luftstrom führen also dazu, daß die Wanne schnell abkühlt - und damit im inneren auch die Grenzschicht des Öls, aber innerhalb des Öls wird's um so wärmer, je weiter man sich von der Aluwand entfernt. Das könnte man ändern, in dem man im Inneren Rippen hochzieht, sodaß es also von keinem Ort aus sonderlich weit bis zum Aluminium ist.
: Ich denke, so könnte man deutlich mehr Wärme über die Wanne ableiten, als mit riesigen Rippen außen.
: Gruß,
: Clemens
