Abgeschickt von Volker Martin am 09 Oktober, 2007 um 16:27:02:
Antwort auf: Zeitverschiebung von Joerg am 08 Oktober, 2007 um 08:39:50:
Hallo!
:Wenn Du nun per Fuehlerlehre das fehlende Mass
:ermittelst, kannst Du Dir ausrechnen, welche
:Distanzscheiben-Kombination das Spiel
:theoretisch auf den Sollwert bringt.
Jepp, stimmt.
Allerdings sollte man sich nicht darauf verlassen, das wenn man eine 0,20mm dicke Scheibe bestellt die auch 0,2mm dick ist.
Ich hab das Spiel mal vor einiger zeit gemacht und die Abweichungen waren durchaus im Rahmen von 2 bis 3 hunderstel Milimeter.
Im dümmsten Fall könnte eine 0,2 und eine 0,25 Scheibe gleich dick sein ;-)
MfG
Volker
