Abgeschickt von hansen am 09 Oktober, 2006 um 15:16:49:
Antwort auf: Griffgummis wechseln von Josef am 09 Oktober, 2006 um 12:56:29:
Hallo Josef,
wenn's die originalen Heizgriffe sind:
- Kabel von der Bohrung in der Mitte des Lenkers bis zur Steckverbindung unter dem Tank verfolgen, dann ebendiese Steckverbindung trennen und das Kabel ein Stück in den Lenker hineinschieben.
- am linken Griff den Bund neben der Armatur, anheben, etwas nach außen drücken und die beiden Schräubchen herausdrehen.
- den Griff vorsichtig vom Lenker ziehen, dann müßte irgendwann eine Lüsterklemme zum Vorschein kommen, die die beiden Griffe mit der Zuleitung verbindet.
- Deckel der Gasgriffarmatur abnehmen, den Gasgriff vom Lenker ziehen, evtl. kommt die Lüsterklemme auch auf dieser Seite statt auf der anderen Seite ans Licht.
Wenn die Griffe noch funktionieren und du Lust zum Frickeln hast, kannst du versuchen, ihnen neue Gummis zu verpassen. Dazu die alten Gummis mit einem Skalpell vorsichtig auftrennen (die sind direkt auf die Heizwicklung geklebt) und ggf. runterschneiden, dann auf beiden Seiten neue Gasgriffgummis (!) drüberkleben, die gibt's preiswert beim Freundlichen. Hinterher überlegt man sich allerdings, ob man sich das nochmal antut.
Gutes Gelingen
