Abgeschickt von RT-andreas am 27 Oktober, 2004 um 22:31:22:
Antwort auf: neue Kolben bei 70 Tkm in alten Zylindern? von andreas.acs am 27 Oktober, 2004 um 15:04:25:
Hallo Andreas,
das geht schon, wenn die Maße stimmen wie unten schon angeführt. Zusätzlich immer neue Kolbenringe und wichtig den alten Zylinder anhohnen lassen damit die neuen Ringe sich gut einlaufen können. Macht jeder Motoreninstandsetzer für wenig Geld. Auch das Ölhaltevermögen wird dadurch wieder verbessert ebenso wie die Abstreifwirkunbg der dann gut eingelaufenen Kolbenringe. macht mandas nicht kann es in Punkto Ölverbrauch ne Überraschung geben.
Andi
