Abgeschickt von kuhwerfer am 27 Oktober, 2004 um 20:57:30:
Antwort auf: Re: Wenn die Zylinder heil sind.... von Uwe Menrath am 27 Oktober, 2004 um 20:33:33:
tach zusammen,
die zylinder sind dementsprechend in die toleranzklassen A, B, oder C eingeteilt. das steht aussen am zylinderfuss geprägt oder gestempelt drauf.
frohes auswählen,
andreas
: eines gilt jedoch dabei zu beachten: Zylinder und Kolben wurden fertigunsgbedingt in drei Bohrungsdurchmessergruppen eingeteilt. Bei den Zylindern sind das 93,983 mm, 93,993 mm und 94,003 mm, jeweils +/- 0,005 mm, bei den Kolben 98,967 mm, 93,977 mm oder 93,987 mm, jeweils +/- 0,007 mm. Jetzt müsste man halt wissen, welche Zylinder man hat...
: Beste Grüße
: Uwe
