Abgeschickt von Matthias am 18 Oktober, 2004 um 14:12:47
Antwort auf: Re: unverdrehte kardanwellen. Gibt´s die? von pkt am 17 Oktober, 2004 um 21:13:44:
Hallo Pkt,
ich denke Du wirst nie eine gebrauchte unverdrehte
Welle finden. Der Sinn des Gummidämpfers ist es ja
gerade, die Kräfte beim Beschleunigen/Bremsen abzumildern
und das geschieht, indem sich der Dämpfer entsprechend
verdreht. Da Du grundsätzlich immer mehr beschleunigst
als bremst (Reibung, Luftwiderstand etc., wenn nicht
hättest Du ein Perpetuum Mobile), dehnt sich der Gummi einseitig,
was Du dann als nicht fluchtende Gelenke siehst. Die Auswirkungen
dieser Verdrehung düften nahezu vernachlässigbar sein
(sonst wäre das Kardangelenk eine generelle Fehlkonstruktion), insbesondere im Vergleich zu den
ständigen Bewegungen aufgrund der Federung...
Ciao,
Matthias
