Abgeschickt von Christian L. am 16 Oktober, 2004 um 00:21:48:
Antwort auf: @cowboy und andere Reifenspezialisten von Mark am 15 Oktober, 2004 um 23:29:19:
Hallo Mark.
Ist eigentlich noch im Bereich des Normalen. Erster Verdächtiger ist das Ventil.
Wasser drauf und du müsstest eigentlich schon sehen wo die Luft entweicht. Es gibt dann kleine Bläschen.
Sechskantschraube (beim Metallventil) MIT GEFÜHL nachziehen.
Grüße,
Christian L.
