Abgeschickt von rainer-r am 13 Oktober, 2004 um 22:26:36:
Antwort auf: Re: Scheiben von ~Clemens am 13 Oktober, 2004 um 21:16:10:
Hallo Clemens,
das mit dem Peilstab möchte ich auch mal sehen.
Krieg ich auch ein Bild?
Grüße vom Rhein
reiner ähhh rainer
: : Hallo !
: : Mal schaun wie´s in der Fa. zugeht, dann komm ich vielleicht nächste Woche dazu und meld mich, Ehrensache !
: : ..obwohl es nicht so doll sein wird zu messen wenn die Feder oben rausguckt...
: Nönö, nix Feder rausguck!
: Stell Dir's so vor, wie so'n äbbsoluddely Lähsibohn wie ich 'n Ölwechsel machen würde:
: Altöl raus, paarmal pumpen, Ablaßschrauben rein, Einfüllschrauben raus, Öl rein, paarmal pumpen, - MESSEN!
: Federn und Federlager bleiben also am Platz.
: Nur die M8er-Einfüllschrauben sind raus.
: Da kannst Du dann 'n Draht oder sonstwas als Peilstab reinstecken.
: Ich schick Dir'n Bildchen!
: : ...bleiben die Scheiben eigentlich unten drin oder sollen die raus bei den WP Federn ?
: : Ich frag so doof weil ich die einzeln liegen habe ohne Unterlagen !
: Ist schon ein paar Tage her, aber IIRC besteht der Umbau auf WP-Federn aus "Alte Federn + Distanzstücke raus" und "Neue Federn rein".
: Alle sonstigen Innereien bleiben demnach am Platz.
: : Gruß aus Bochum,
: : Bernd
: Gruß zurück aus dem Unterland,
: Clemens
