Abgeschickt von Joerg am 05 Oktober, 2004 um 08:10:14:
Antwort auf: Re: Schaumschläger von Uwe Menrath am 04 Oktober, 2004 um 18:53:40:
Hi
: Bei meiner Q habe ich den Eindruck, dass die Gase aus dem Kurbelgehäuse erst das Blattventil passieren, dann in die Beruhigungs-/Abscheidekammer gelangen und anschließend über Schlauch, T-Stück usw. in die Luftleitungen zu den Vergasern gelangen. Richtig?
Richtig. Sozusagen von hinten nach vorne und dann obenrum durch den Schlauch wieder zurueck - siehe Bild.
Muhgruss aus dem spaetsommerlichen Lausanne,
