Abgeschickt von ARAL am 09 Oktober, 2003 um 20:55:59:
Antwort auf: Blinker links dauernd an / R 100 R Bj 93 von Jens am 09 Oktober, 2003 um 20:13:37:
Hallo auch Jens,
wenn Du den rechten Blinker betätigst, leuchten dann alle 4 während Du den Taster gedrückt hälst? Dann könnte der linke Taster festhängen.
Nachdem die Zündung aus war, ist dann auch der Blinker aus und geht erst wieder beim Betätigen an? Dann ist evtl die rechte Schaltereinheit nicht richtig angeschlossen/der Stecker lose.
Blinkerrelais ist der schwarze Kasten unterm Tank. Leicht zu "erfühlen" wenn der Blinker an ist....
Qruß Jens *ARAL*
